![Что делать в случае неисправности? Bosch WLG2416MOE [Ответы 1]](/images/1086634/pimg_1127958.jpg)
Bosch WLG2416MOE
Вопрос 755269
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности необходимо обратиться к странице 29 в инструкции по эксплуатации стиральной машины. Там описана система VoltCheck, которая автоматически контролирует напряжение. Если напряжение слишком низкое, программа стирки приостанавливается, и на дисплее начинает мигать двойная точка индикатора 3 (Oкончание через). После стабилизации напряжения программа продолжится. Если прерывание приводит к увеличению времени программы, то на индикаторе начнет мигать точка. Система контроля напряжения активируется при запуске программы, и в случае перебоя в подаче электроэнергии процесс стирки будет прерван до восстановления питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91953/23 |
