![Что делать в случае неисправности? Bosch WLG2406MOE [Ответы 1]](/images/1086637/pimg_1127964.jpg)
Bosch WLG2406MOE
Вопрос 755281
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности следует выполнить следующие действия: 1. Если вытекает вода, закрепите/вставьте правильно шланг слива воды и затяните до отказа винтовое крепление. 2. Если вода не поступает или моющее средство не смывается, проверьте, что программа стирки запущена (Ã), водопроводный кран открыт, и возможно прочистите фильтр. 3. Если загрузочный люк не открывается, подождите около 2 минут, может быть активирована функция безопасности. 4. Если программа не запускается, убедитесь, что выбран старт (Ã) и загрузочный люк закрыт. 5. Если моющий раствор не сливается, проверьте выбранную программу отжима и почистите откачивающий насос. 6. Если в барабане не видно воды, это не является неисправностью, вода может быть ниже видимого уровня. 7. Если результат отжима неудовлетворительный, распределите белье равномерно в барабане. 8. Если из кюветы для моющих средств выступает пена, возможно загружено слишком много моющего средства, снизьте дозу для следующей стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91956/27 |
