Какие основные рекомендации по использованию парового прибора для чистки предста... Defort DSC-800 [Ответы 1]
Defort DSC-800
Вопрос 755290
User_q755290, Редмонд
Какие основные рекомендации по использованию парового прибора для чистки представлены в тексте?
Основные рекомендации по использованию парового прибора для чистки включают следующее: 1. Для чистки поверхностей, на которых может раствориться краска или возникнуть пятна, следует слегка отпарить платок и протереть им поверхности. 2. Не направляйте пар на приклеенные кромки, чтобы избежать отклеивания обкладки. 3. Используйте паровую насадку без дополнительного оборудования для устранения запахов и складок на одежде, удаления пыли с растений и увлажнения протирочной ткани. 4. Для очистки труднодоступных мест, стыков, арматуры, раковин, туалетов, жалюзи или радиаторов отопления подходит форсунка точечной струи. 5. При использовании круглой щетки возможно более легкое удаление устойчивых загрязнений, но не рекомендуется для чувствительных поверхностей. 6. Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при вынутой сетевой вилке и остывшем приборе для чистки паром. В случае возникновения неисправностей, следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91974/5
