![Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации... Polaris PCWH 2070Di [Ответы 1]](/images/1086680/pimg_1128059.jpg)
Polaris PCWH 2070Di
Вопрос 755296
Какие общие указания по безопасности предоставлены в инструкции по эксплуатации настенного керамического обогревателя POLARIS? |
В инструкции по эксплуатации настенного керамического обогревателя POLARIS предоставлены следующие общие указания по безопасности: прибор предназначен для использования исключительно в быту, должен быть использован только по назначению, перед каждым включением прибора необходимо осмотреть его на наличие повреждений, не следует использовать прибор вблизи воды, не погружать прибор в жидкости, рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) для дополнительной защиты, прибор должен быть включен только в источник переменного тока (~), прибор должен быть подключен к заземленной сети, необходимо избегать использование прибора в нештатном положении, не следует использовать прибор вне помещений и предохранять его от воздействия жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности, а также не прикасаться к прибору влажными руками и немедленно отключать его от сети в случае намокания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91999/2 |
Какие функции доступны с помощью пульта дистанционного управления для обогревателя PCWH 2070Di?
Ответы 0
При работе слышен скрип. Если вентилятор, как подобраться к нему и смазать его шкив?
11 месяцев назад
