![Какие шаги необходимо выполнить для очистки блока заваривания? Melitta Caffeo Bar [Ответы 1]](/images/1086771/pimg_1128271.jpg)
Melitta Caffeo Bar
Вопрос 755333
Какие шаги необходимо выполнить для очистки блока заваривания? |
• Переведите сетевой выключатель в положение ”0”, чтобы полностью выключить аппарат. • Возьмитесь за выемку на правой стороне аппарата и сдвиньте кожух вправо. • Нажмите красную кнопку на рукоятке блока заваривания и поверните рукоятку в направлении, указанном стрелкой, до упора. • Извлеките блок заваривания за рукоятку из аппарата. • Не перемещайте и не вращайте компоненты блока заваривания. • Тщательно промойте блок заваривания под проточной водой со всех сторон. Особенно следите за тем, чтобы на поверхностях не было остатков кофе. • Дайте воде стечь из блока заваривания. • При необходимости удалите остатки кофе с поверхностей внутри аппарата, на которые устанавливается блок заваривания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92090/33 |
