Как можно отрегулировать угол наклона телевизора? За исключением моделей kdl-40u... Sony BRAVIA KDL-40L4000 [Ответы 1]
Вопрос 755337
User_q755337, Редмонд
Как можно отрегулировать угол наклона телевизора? (за исключением моделей KDL-40U40xx/40L4000) Этот телевизор можно отрегулировать в пределах углов, показанных ниже. Как отрегулировать угол наклона влево и вправо (поворот)? Как снять стойку с телевизора? ~ • Открутите винты в направлении стрелок от телевизора. • Не снимайте стойку с телевизора, если он не будет устанавливаться на стену. KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40L4000 KDL-40S40xx/40U40xx Вид сверху Спереди
Для регулировки угла наклона телевизора следует открутить винты в указанном направлении. Стойку с телевизора необходимо снимать только в случае, если планируется установка на стену. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92158/8
