Как установить температуру в холодильнике? LG GR-V262SC [Ответы 1]
LG GR-V262SC
Вопрос 755361
User_q755361, Редмонд
9 месяцев назад
Для установки температуры в холодильнике необходимо использовать кнопку РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА. При нажатии данной кнопки загорается СВЕТОДИОД. При переходе СВЕТОДИОДА от МИН к МАКС температура камеры повышается. Вы можете выбрать любое необходимое вам положение, из пяти (5), которые находятся между минимумом и максимумом. Для экономии электричества установите СВЕТОДИОД на положение МИН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92326/6
