Какие действия необходимо выполнить при замене батареек в пульте дистанционного... Philips SRU9600/10 [Ответы 1]
Philips SRU9600/10
Вопрос 755364
User_q755364, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при замене батареек в пульте дистанционного управления?
1. Прижмите крышку батарейного отсека и сдвиньте ее в указанном направлении. 2. Установите три щелочных батарейки типа L06 или AA в батарейный отсек. 3. Вставьте крышку на место до щелчка. При утилизации старых батареек следует соблюдать правила. После замены батареек, если пиктограмма «Батарейки разряжены» продолжает мигать, можно использовать пульт ДУ, но не будет доступно меню настроек (Setup). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92328/4
