Руководство по эксплуатации 33 поиск и устранение простых неисправностей Supra STV-LC32552WL [Ответы 1]
Supra STV-LC32552WL
Вопрос 755374
User_q755374, Редмонд
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 33 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице. Неисправность Возможное решение Отсутствует питание. Убедитесь, что сетевой шнур питания подключен к исправной розетке. Отсоедините сетевой шнур питания от сети, подождите 60 секунд и подсоедините снова. Отсутствует изображение. Проверьте правильность подключения и исправность антенны. Возможно, есть проблема с трансляцией самого канала, попробуйте переключиться на другой канал. Измените настройки яркости и контрастности изображения. Хорошее изображение, но отсутствует звук. Увеличьте уровень громкости. Разблокируйте звук, нажав кнопку MUTE на пульте ДУ. Измените настройки звука. При использовании внешних источников сигнала убедитесь, что их громкость не установлена на минимальном уровне или не выключена. При использовании аудио/видео входа или компонентного входа убедитесь в правильности соединений и надёжности контакта. При использовании подсоединения от DVI к HDMI входу необходимо использовать дополнительный переходник. Убедитесь что к выходу для наушников ничего не подключено. Хороший звук, но отсутствует изображение или цвета искажены. Проверьте исправность антенны и правильность ее подсоединения. При использовании компонентного входа убедитесь в правильности соединений и надёжности контакта. Пульт ДУ не работает или работает некорректно. Замените в нем элементы питания. Убедитесь, что при установке батареек соблюдена полярность. Подойдите ближе к телевизору, возможно, вы находитесь слишком далеко и сигнал от пульта ДУ не доходит до ИК приемника. Убедитесь, что посторонние предметы не мешают прохождению сигнала. Убедитесь, что окно ИК приемника на передней панели чистое. В режиме ПК VGA, если установлен полноэкранный формат, изображение мигает. Возможно, установлено слишком большое значение для разрешения по вертикали. В таком случае измените настройки изображения на компьютере. В режиме ПК VGA на изображении имеются горизонтальные полосы. Выполните настройку частоты дискретизации и фазы в настройках телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92334/33
