![Какие действия необходимо предпринять перед заменой иглы на швейной машине? Janome EL 530 [Ответы 1]](/images/1087028/pimg_1128894.jpg)
Janome EL 530
Вопрос 755375
Какие действия необходимо предпринять перед заменой иглы на швейной машине? |
Перед заменой иглы на швейной машине необходимо отключить питание машины и вытащить вилку из розетки. Затем следует повернуть маховое колесо к себе, поднять иглу и опустить прижимную лапку. После этого отключите питание, ослабьте игольный винт, поворачивая его против часовой стрелки, и выньте старую иглу из зажима. Далее вставьте новую иглу плоской стороной от себя, подтолкните ее вверх до стопора и затяните игольный винт отверткой. Не забудьте проверить качество иглы, положив ее плоской стороной на ровную поверхность. Зазор между иглой и поверхностью должен быть одинаковым. Важно помнить, что никогда не следует использовать гнутые или тупые иглы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92341/9 |
