Как активировать блокировку на стиральной машине? Bosch Avantixx 6 VarioPerfect WLK24260OE [Ответы 1]
Вопрос 755383
User_q755383, Редмонд
10 месяцев назад
Для активации блокировки на стиральной машине необходимо удерживать кнопку Старт/Дозагрузка нажатой в течение около 5 секунд после запуска программы. На дисплее появится символ E, который указывает на активацию блокировки. Если E светится, значит блокировка активирована. Если E мигает, то блокировка активирована, но переключатель программ был изменен. Для избежания прерывания программы необходимо вернуть переключатель программ на исходную позицию. Блокировка может оставаться активированной до следующего запуска программы, поэтому при необходимости ее нужно деактивировать перед новым запуском и при необходимости снова активировать после запуска программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92349/19
