![Какие шаги необходимо выполнить при засоре шланга слива воды на месте подсоедине... Bosch Avantixx 6 VarioPerfect WLK24260OE [Ответы 1]](/images/1087036/pimg_1128912.jpg)
Вопрос 755384
Какие шаги необходимо выполнить при засоре шланга слива воды на месте подсоединения к сифону? |
1. Установить переключатель программ на Выкл. и извлечь штепсельную вилку из розетки. 2. Ослабить хомут для шланга и осторожно снять шланг слива воды. 3. Прочистить шланг слива воды и сифонный патрубок. 4. Подсоединить снова шланг слива воды и зафиксировать место соединения хомутом для шланга. Для очистки фильтра в шланге для подачи воды необходимо: 1. Закрыть водопроводный кран. 2. Выбрать любую программу (кроме Отжим/Слив). 3. Выбрать Старт/Дозагрузка и выполнить программу в течение около 40 секунд. 4. Установить переключатель программ на Выкл. и извлечь штепсельную вилку из розетки. 5. Отсоединить шланг от водопроводного крана и прочистить фильтр с помощью маленькой щетки. 6. Снять шланг с задней стенки прибора, извлечь фильтр с помощью плоскогубцев и прочистить его. 7. Подсоединить шланг и проверить герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92349/25 |
