![Что делать в случае неисправности? Bosch Avantixx 6 VarioPerfect WLK24260OE [Ответы 1]](/images/1087036/pimg_1128912.jpg)
Вопрос 755385
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности, если необходимо выгрузить белье из стиральной машины при отсутствии подачи электроэнергии, можно провести экстренную разблокировку. Для этого необходимо: 1. Установить переключатель программ на Выкл. и извлечь штепсельную вилку из розетки. 2. Слить моющий раствор. Потянуть вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустить. После этого загрузочный люк откроется. При выполнении данных действий следует быть осторожным, чтобы избежать опасности ошпаривания или травмирования. Также важно помнить об ущербе, который может быть причинен водой, поэтому не следует открывать загрузочный люк, если видна вода через стекло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92349/26 |
