![Какие указания следует соблюдать при подключении шланга для подачи воды? Bosch Avantixx 6 VarioPerfect WLK24260OE [Ответы 1]](/images/1087036/pimg_1128912.jpg)
Вопрос 755387
Какие указания следует соблюдать при подключении шланга для подачи воды? |
При подключении шланга для подачи воды следует помнить о следующих указаниях: не перегибать, зажимать, изменять или перерезать шланг, так как это может привести к потере прочности; затягивать резьбовые соединения только вручную, избегая слишком сильного затягивания, чтобы не повредить резьбу; устанавливать оптимальное давление воды в водопроводной сети в пределах 100–1000 кПа (1–10 бар); подсоединять шланг к водопроводному крану и к прибору, обращая внимание на герметичность соединений. Также важно помнить, что винтовое соединение находится под давлением воды в водопроводе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92349/35 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подготовке белья к стирке?
