Какие действия необходимо предпринять для установки стоек на устройство? Rowenta PRECISION VALET IS9200D1 [Ответы 1]
Вопрос 755395
User_q755395, Редмонд
Для установки стоек на устройство необходимо вставить стойки 1 и 2 согласно схеме, убедившись, что они установлены правильно согласно отметкам на устройстве, затем надавить на стойки до полной установки на приборе. После этого положить корпус устройства на бок, повернуть два стержня крепления на корпусе отпаривателя на 90 градусов и зафиксировать стойки, воспользовавшись монетой или предметом подходящей формы. Затем поставить корпус устройства в рабочее положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92361/3
