Как отрегулировать длину стежка и дифференциальную подачу ткани? Janome 205D [Ответы 1]
Janome 205D
Вопрос 755408
User_q755408, Редмонд
Для изменения длины стежка поверните ручку выбора длины стежка. Чем больше цифра, тем больше длина стежка (от 1 до 5 мм). Положение 'R' предназначено для роликовых и узких швов. Для регулировки дифференциальной подачи ткани поверните ручку дифференциальной подачи. Цифры на ручке обозначают соотношение между основной и второстепенной подачей. Положение 1.0 - нейтральное. Если ткань растягивается, поверните ручку против часовой стрелки к значению 2.2. Если ткань собирается, поверните ручку по часовой стрелке к значению 0.5. Когда длина стежка установлена от 1 до 4, максимально эффективное значение дифференциальной подачи равно 2.2. При установке длины стежка от 4 до 5, максимальное значение дифференциальной подачи автоматически изменится от 2.2 до 1.8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92366/11
