![Какие меры предпринять перед первым включением увлажнителя воздуха? Bort BLF-338 [Ответы 1]](/images/1087054/pimg_1128953.jpg)
Bort BLF-338
Вопрос 755417
Какие меры предпринять перед первым включением увлажнителя воздуха? |
Перед первым включением увлажнителя рекомендуется осмотреть прибор на предмет повреждений. Если увлажнитель был подвержен отрицательным температурам, его следует выдержать в течение 30 минут при комнатной температуре. Также необходимо использовать увлажнитель при температуре внутри помещения от +5 до +40°С, при относительной влажности менее 80%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92367/5 |
