Что делать если Zanussi ZOB53811MR [Ответы 1]
Что делать если
Zanussi ZOB53811MR
Вопрос 755425
User_q755425, Редмонд
Что делать, если .
Если прибор не работает, возможные причины могут быть следующими: прибор не включен - включите его; таймер и время окончания приготовления не установлены - установите их согласно инструкции; сработал автоматический прерыватель на электрощите - проверьте предохранитель. Если лампа освещения духового шкафа не работает, возможно она неисправна и требует замены. Если на продуктах и внутри камеры образуется пар и конденсат, возможно блюда находились в духовом шкафу слишком долго после приготовления. В случае невозможности решить проблему самостоятельно, рекомендуется обратиться к продавцу или в сервисный центр. Данные для сервисных центров можно найти на табличке с техническими данными, расположенной на передней рамке внутренней камеры прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92382/19
