Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при чистке челнока и двиг... Janome 2160 DC [Ответы 1]
Janome 2160 DC
Вопрос 755466
User_q755466, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при чистке челнока и двигателя ткани?
Перед чисткой необходимо отключить питание машины и вынуть вилку из розетки. Не следует разбирать машину иначе, чем описано в инструкции. Также важно не хранить машину в местах с высокой влажностью, близко к нагревателям или под прямыми солнечными лучами. После очистки наружной части машины с помощью мягкой ткани и нейтрального мыла, необходимо установить иглу и педаль. Для чистки челнока и двигателя ткани используйте щеточку для пыли и кисть для обрезков. Следует также очищать середину челночного механизма сухой тканью. После чистки установите шпуледержатель правильно, вставив его так, чтобы ручка встала рядом со стопором в челноке, затем вставьте шпульку и закрепите пластину иглы винтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92469/45
