Какие важные инструкции по безопасности предоставлены для использования оверлока... Janome 714D [Ответы 1]
Janome 714D
Вопрос 755468
User_q755468, Редмонд
Какие важные инструкции по безопасности предоставлены для использования оверлока?
Для безопасного использования оверлока следует следовать следующим инструкциям: не оставлять машину без присмотра, отключать от сети после работы, не прикасаться к машине в случае попадания в воду, не хранить машину так, чтобы она могла упасть в воду; не позволять детям играть с машиной, использовать только по назначению, не использовать при поврежденных шнуре или вилке, работать только с открытыми вентиляционными отверстиями, не кидать и не вставлять предметы в вентиляционные отверстия, не работать в помещении с аэрозолями или кислородом, осторожно обращаться с движущимися частями, использовать правильную игольную пластину, не использовать гнутые иглы, не тянуть и не толкать ткань при шитье, всегда отключать машину от электрической розетки при проведении профилактических работ. Сохраните эти инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92472/2
