Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке варочной панели? Electrolux EKG951103W [Ответы 1]
Вопрос 755486
User_q755486, Редмонд
При чистке варочной панели следует выключить прибор и дать ему остыть. Не рекомендуется использовать пароструйные аппараты или устройства мойки под давлением для очистки прибора от загрязнений. Также не следует использовать стальные губки, кислотные или абразивные средства, чтобы не повредить поверхности духового шкафа. После чистки покрытых эмалью деталей, крышки и рассекателя горелки, их рекомендуется промыть теплой водой с мылом. Детали из нержавеющей стали следует промыть водой и вытереть насухо мягкой тканью. Решетки конфорок не предназначены для мойки в посудомоечной машине и должны мыться вручную. После очистки решеток конфорок необходимо удостовериться в их правильной установке. Для правильной работы горелок важно проверить, чтобы лапки решеток располагались по центру горелки. После завершения чистки варочной панели рекомендуется протереть прибор насухо мягкой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92528/11
