![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EKK954503W [Ответы 1]](/images/1087221/pimg_1129337.jpg)
Вопрос 755488
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: выдерживать минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели, убедиться, что мебель под и рядом с прибором надежно закреплена, обеспечить одинаковую высоту других приборов или предметов мебели по обе стороны прибора, не устанавливать прибор на подставку и не размещать его возле дверей или под окнами. При подключении к электросети следует обращаться к квалифицированному электрику, заземлить прибор, проверить соответствие параметров электропитания указанным на табличке с техническими данными, использовать электробезопасную розетку, избегать контакта сетевых кабелей с нагретой дверцей прибора, а также использовать только подходящие устройства для изоляции. При подключении к газовой магистрали необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, убедиться в совместимости параметров газа с настройками прибора, обеспечить достаточную вентиляцию вокруг прибора и следовать правилам подключения. При эксплуатации прибора важно использовать его только в жилых помещениях, не изменять параметры прибора, не блокировать вентиляционные отверстия, не оставлять прибор без присмотра во время работы, выключать прибор после каждого использования и избегать контакта с нагревательными элементами внутри прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92532/5 |
