Какие действия необходимо выполнить для изменения времени и даты на весах robert... Bosch PPW7170 [Ответы 1]
Bosch PPW7170
Вопрос 755495
User_q755495, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения времени и даты на весах Robert Bosch Hausgeräte GmbH 118?
Для изменения времени на весах Robert Bosch Hausgeräte GmbH 118 необходимо выбрать цифры с помощью навигационных кнопок ◄ ► и нажимать кнопку SET после каждого числа. Аналогично, для изменения даты также используются навигационные кнопки ◄ ► и кнопка SET после каждого числа. После настройки времени и даты следует выключить весы. Для ввода личных данных, необходимо провести калибровку весов, стоя на них, чтобы они включились, затем нажать кнопку SET для ввода данных. Можно также задать личные цели, такие как желаемый вес, содержание жира и мышц. Важно учитывать общие сведения и таблицы на разворотах для правильного ввода значений, которые отобразятся на графике анализа. Весы имеют 10 ячеек памяти для хранения личных целей и данных. Не рекомендуется использовать весы беременным женщинам и лицам с имплантированными медицинскими аппаратами, такими как кардиостимуляторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92545/7
