Какие действия рекомендуется выполнять после каждого глажения? Bosch sensixx'x DA50 TDA503011P [Ответы 1]
Вопрос 755544
User_q755544, Редмонд
После каждого глажения рекомендуется перевести регулятор подачи пара несколько раз из положения 'max' в положение 'min' и обратно для самоочистки. Также следует опорожнить резервуар, держа утюг острым концом вниз и слегка потрясая его. Утюг следует хранить только в вертикальном положении, а не установленным на подошву. Важно не наматывать сетевой шнур слишком туго! Данную процедуру необходимо выполнять каждые 3 месяца. Для удаления накипи рекомендуется заполнить емкость для воды водой из крана, смешанной с необходимым количеством (25 мл) жидкости для удаления накипи, а затем выполнить действия, описанные в разделе 'Calc'n clean' (пункты 2-7). Жидкость для удаления накипи можно приобрести в отделе послепродажного обслуживания или в специализированных магазинах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92841/9
