Какие рекомендации помогут увеличить продолжительность времени записи видеозапис... Sony ILCE-3000K/B [Ответы 1]
Sony ILCE-3000K/B
Вопрос 755593
User_q755593, Редмонд
Какие рекомендации помогут увеличить продолжительность времени записи видеозаписей на камере?
Для увеличения продолжительности времени записи видеозаписей на камере следует соблюдать следующие рекомендации: не допускать попадания прямого солнечного света на камеру и выключать камеру, когда она не используется. Также важно помнить, что время записи может изменяться в зависимости от условий съемки, снимаемого объекта или настроек качества/размера изображения. При повышении температуры внутри камеры, что может произойти при частой перекомпоновке или фотосъемке после включения питания, доступное время записи может сократиться. В случае остановки видеозаписи из-за повышения температуры, рекомендуется оставить камеру на несколько минут с выключенным питанием и возобновить запись после снижения температуры внутри камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93168/74
