![Как настроить функцию выключения по истечении заданного времени на данном аппара... Philips AJ3225 [Ответы 1]](/images/1087929/pimg_1131294.jpg)
Philips AJ3225
Вопрос 755605
Как настроить функцию выключения по истечении заданного времени на данном аппарате? |
Для настройки функции выключения по истечении заданного времени на данном аппарате выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что регулятор настройки часов находится в положении «CLOCK» [Часы]. 2. Установите переключатель «RADIO OFF/ON» [Радиоприемник выключен/включен] в положение «OFF». 3. Задайте время срабатывания таймера нажатием кнопки «SLEEP» [Выключение по истечении заданного времени]. Удерживайте кнопку нажатой, и на дисплее начнется обратный отсчет времени от 0:59 до 0:00 минут. При достижении требуемого значения времени отпустите кнопку. Для отмены функции выключения по истечении заданного времени или выключения приемника до наступления времени срабатывания таймера нажмите кнопку «SLEEP OFF /REPEAT ALARM». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93224/7 |
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения резервного питания часов?
