Как установить код дистанционного управления для телевизора с помощью пульта ду... Yamaha RX-V475 Black [Ответы 1]
Вопрос 755627
User_q755627, Редмонд
Как установить код дистанционного управления для телевизора с помощью пульта ДУ Ru 85?
8 месяцев назад
1. Воспользуйтесь разделом 'Поиск кода ДУ' на CD-диске для поиска кода ДУ, соответствующего вашему телевизору. При наличии нескольких кодов ДУ сначала установите первый код в списке. Если он не будет функционировать, попробуйте установить другие коды. 2. Нажмите кнопку CODE SET с помощью тонкого предмета, например шариковой ручки. Индикатор SOURCE/RECEIVER мигнет два раза. Выполняйте каждый из следующих шагов в течение 1 минуты. В противном случае настройка будет отменена. В этом случае повторите операции с шага 2. 3. Нажмите кнопку TV z. 4. Используйте цифровые клавиши или клавиши курсора, чтобы ввести 4-значный код пульта ДУ. Если регистрация кода ДУ выполнена успешно, дважды мигнет индикатор SOURCE/RECEIVER. Если индикатор мигает шесть раз, то регистрация не выполнена. Повторите процедуру с шага 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93289/85
