Что делать в случае неисправности? Bosch Logixx 6 WOT24454OE [Ответы 1]
Вопрос 755631
User_q755631, Редмонд
В случае, если между барабаном и баком застрял посторонний предмет, его можно удалить следующим образом: 1. Выключите стиральную машину и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Выньте белье из барабана. Закройте заслонки барабана и проверните барабан на полоборота. Нажмите отверткой на край пластмассовой крышки и одновременно сдвиньте пластмассовую крышку слева направо. Пластмассовая крышка должна упасть в барабан. Проверните барабан на полоборота. Выньте посторонний предмет через отверстие в барабане. Вложите пластмассовую крышку внутрь барабана. Правильно расположите верх пластмассовой крышки через отверстие в правой части барабана. Сдвиньте пластмассовую крышку справа налево, так чтобы она зафиксировалась. Закройте заслонки барабана и проверните барабан на полоборота. Проверьте положение и надежность крепления пластмассовой крышки. 9. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93305/20
