Какие функции связаны с давлением воздуха на этом устройстве? Sencor SWS 65 [Ответы 1]
Sencor SWS 65
Вопрос 755649
User_q755649, Редмонд
Это устройство оснащено функцией измерения давления воздуха, которая позволяет отображать текущее значение давления и историческое значение давления на дисплее. Диапазон давления: 800 мб ~ HOO мб. После включения питания, удерживайте кнопку UP в течение 3 секунд для перехода в режим тестирования давления. Не нужно нажимать никакую другую клавишу. Для возврата к нормальному режиму сбросьте устройство. В режиме тестирования давления будет звук Bl. Единицы измерения - гПа/мб. В нормальном режиме удерживайте кнопку UP в течение 3 секунд для переключения единиц измерения давления мб, гПа/дюйм ртутного столба (одновременно переключается C/F). Также есть историческая запись давления воздуха за последние 12 часов, отображаемая в виде графика. Этот график показывает тенденцию развития погоды: подъемный график указывает на хорошую погоду, а падающий - на ухудшение. Иногда давление остается стабильным, и невозможно с уверенностью сделать прогноз погоды. Барометр не позволяет устанавливать высоту над уровнем моря. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93382/12
