Какие действия необходимо выполнить с фильтром в данном случае? Bosch VeroCappuccino TES559M1RU [Ответы 1]
Вопрос 755667
User_q755667, Редмонд
В данном случае необходимо включить фильтр, а затем заменить его. При отсутствии фильтра или при использовании старого фильтра необходимо произвести замену. Для этого следует выполнить указанные шаги в меню установок. После замены фильтра необходимо выключить и снова включить устройство для корректной работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93405/12
