Какие рекомендации даны перед первым использованием кофемашины? Bosch VeroCappuccino TES55236RU [Ответы 1]
Вопрос 755671
User_q755671, Редмонд
Перед первым использованием рекомендуется заливать в емкость для воды только чистую, холодную, негазированную воду. Также следует использовать только кофейные зерна, предназначенные для полностью автоматических кофемашин и кофемашин эспрессо. Не стоит использовать кофейные зерна, покрытые глазурью, карамелью или другими сахаросодержащими добавками, так как они могут засорить блок заваривания. Кроме того, можно устанавливать жесткость воды, начальная степень жесткости воды на заводе установлена на уровне 4. Если значение жесткости воды отличается от 4, необходимо изменить настройки прибора после его включения. Перед началом работы с прибором также рекомендуется снять защитную пленку и убедиться, что кофемашина установлена на ровной и водостойкой поверхности без препятствий в вентиляционных отверстиях. Важно использовать прибор только в помещениях, защищенных от мороза, и если он транспортировался или хранился при температурах ниже 0 °C, то перед вводом его в эксплуатацию нужно выждать не менее 3 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93411/9
