Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании дистанционного пу... Philips AZ3830 [Ответы 1]
Philips AZ3830
Вопрос 755695
User_q755695, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании дистанционного пульта?
При использовании дистанционного пульта необходимо соблюдать следующие меры безопасности: перед началом использования удалите изолирующую пластиковую крышку, замените аккумулятор, если пульт работает неправильно, и убедитесь в правильной полярности при установке новой батареи. Не пользуйтесь одновременно батареями различных типов, не смешивайте старые и новые батареи, и удаляйте батареи, если устройство не будет использоваться длительное время. При использовании сети переменного тока проверьте соответствие напряжения местной сети указанному на устройстве, подсоединяйте сетевой провод к гнезду MAINS, отсоединяйте устройство от розетки при отключении, и устанавливайте устройство недалеко от розетки электропитания. Также следует обращать внимание на автоматическую экономию энергии, избегать излишнего потребления энергии после использования устройства, и быть осторожным с лазерным излучением. Важно также соблюдать правила при настройке радиостанций и программировании их в памяти устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93457/4
Как разблокировать по серийному номеру, указанному на нижней панели магнитолы, её функции? Она ни разу не открывалась. До недавнего времени работала хорошо, потом неожиданно все функции, кроме радиоприемника, остановились и я никак не могу их восстановить. Местный сервисцентр в Пятигорске подсказал мне, что якобы есть методика разблокировки через серийный номер магнитолы, ОДНАКО Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, КАК ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ СДЕЛАТЬ. Убедительно прошу Вас подсказать мне это этот выриант и восстановить все остальные функции этой магнитолы. Она - не автомагнитола, а стоит на столе и используется мною для прослушивания компактных дисков. Ни разу не падала с высоты, не имеет никаких внешних повреждений вообще. С нетерпением жду Вашего ответа на моё сообщение и вопросы! С уважением, Виктор Александрович, Пятигорск Ставропольского края, 27 октября 2018 года.
