Какие могут быть причины отсутствия звука или энергии в устройстве? Philips AZ1226 [Ответы 1]
Philips AZ1226
Вопрос 755706
User_q755706, Редмонд
Причины отсутствия звука или энергии в устройстве могут быть следующими: кнопка VOLUME не отрегулирована - регулируйте громкость, сетевой провод подсоединен ненадежно - подсоедините его правильно, батареи разрядились или вставлены неправильно - вставьте свежие батареи правильно, наушники отсоединены - возможен электростатический разряд или помехи. Также, если компакт-диск содержит не аудио файлы, нажмите SEARCH ∞ или § для перехода к аудиозаписи. Если дисплей не функционирует или нет реакции на кнопки, возможен электростатический разряд. В случае появления надписи 'no' на дисплее, проверьте наличие вставленного CD, его состояние (поцарапанность/загрязнение), а также состояние лазерных линз. При прерывистом звучании MP3 файла, возможно высокое сжатие - используйте файлы с более низким уровнем сжатия. Если CD перепрыгивает через дорожки, проверьте состояние диска и отключите функции shuffle или program. Если запись не выполняется, ушки кассеты могут быть сломаны - заклейте их. В случае неисправности, проконсультируйтесь с дилером или ремонтной мастерской. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93480/7
