Как запрограммировать радиостанции вручную? Philips AZ3856 [Ответы 1]
Philips AZ3856
Вопрос 755723
User_q755723, Редмонд
Для запрограммирования радиостанций вручную, необходимо следовать следующим шагам: 1. В режиме радио (TUNER) нажмите и удерживайте кнопку PROG в течение 2 секунд для включения режима автоматического программирования. На дисплее появится индикация [AUTO STORE] (автосохранение). 2. Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала. Первая запрограммированная радиостанция будет включена автоматически. Можно запрограммировать до 20 радиостанций диапазона FM и 20 радиостанций диапазона СВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93523/13
