![Как настроить звуковой сигнал на устройстве rr-950? Ritmix RR-950 4Gb [Ответы 1]](/images/1088256/pimg_1132400.jpg)
Ritmix RR-950 4Gb
Вопрос 755729
Как настроить звуковой сигнал на устройстве RR-950? |
Для настройки звукового сигнала на устройстве RR-950 выполните следующие шаги: 1. В режиме остановки нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку М (Рис 24). 2. С помощью кнопок +/- выберите опцию 'ВЕЕР' (звуковой сигнал) (Рис. 50). 3. Нажмите кнопку М. 4. С помощью кнопок +/- выберите опцию 'ON' (сигнал включен) или 'OFF' (сигнал выключен) (Рис. 51,52). 5. Нажмите кнопку М для сохранения настройки, затем удерживайте несколько секунд эту же кнопку для выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93545/24 |
