Как правильно использовать утюг с парогенератором? Tefal Expr Compact Easy Contr GV7630E0 [Ответы 1]
Вопрос 755759
User_q755759, Редмонд
Для транспортировки утюга с парогенератором за рукоятку необходимо поставить утюг на подставку для парогенератора и защелкнуть фиксатор системы хранения и переноски до конца. При переноске прибора следует держать утюг за рукоятку. Данный прибор предназначен для эксплуатации с использованием водопроводной воды. В случае слишком жесткой воды, рекомендуется смешивать водопроводную воду 50/50 с деминерализованной водой. Не рекомендуется использовать дождевую воду или воду с добавками, так как это может повлиять на свойства пара и привести к образованию осадка на белье. Перед использованием утюга необходимо установить его на горизонтальную, устойчивую и жаропрочную поверхность, заполнить резервуар водой до максимального уровня и подключить парогенератор в электрическую розетку типа 'двухполюсная с заземлением'. После включения утюга, дождитесь готовности прибора, указанной индикаторами. При возникновении подтеков белого или коричневого цвета, рекомендуется использовать неочищенную водопроводную или бутилированную воду. Проблема должна исчезнуть после смены воды и нескольких применений прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93629/6
