![Какие рекомендации по установке и использованию даны для проигрывателя? Philips MCD908 [Ответы 1]](/images/1088359/pimg_1132738.jpg)
Philips MCD908
Вопрос 755765
Какие рекомендации по установке и использованию даны для проигрывателя? |
Для установки проигрывателя рекомендуется выбирать плоскую, прочную и устойчивую поверхность. В случае установки в шкафу, следует обеспечить достаточное расстояние между проигрывателем и стенками шкафа для нормальной вентиляции. При переносе проигрывателя из холодного места в теплое, необходимо учитывать возможное конденсирование влаги на поверхности линзы. Для предотвращения попадания пыли на линзу лотка для диска всегда должен быть закрыт. Также важно не допускать воздействия на проигрыватель высоких температур, влажности, воды, а также избегать прямого солнечного света и нагревательных приборов. При возникновении проблем с компонентами или диском, рекомендуется обращаться к продавцу или представителю компании Philips. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93644/9 |
