Каковы технические характеристики системы аолонки? Philips MCD709 [Ответы 1]
Philips MCD709
Вопрос 755775
User_q755775, Редмонд
Каковы технические характеристики системы Аолонки?
Система Аолонки имеет следующие технические характеристики: Электропитание - 220-240 V / 50 Hz, Номинальная рабочая потребляемая мощность - 55W, Входная чувствительность AUX - 350mV, Чувствительность - 80 ± 4dB, Частотная характеристика - 80Hz-16kHz, Сопротивление - 4 Q, Разделение каналов - 406В, Искажение - 0.7%, Вес - 6.6 kg каждый, Резервный режим экономии энергии - менее 1W. Сабвуфер DVD имеет характеристики: Сабвуфер (неэкранированное исполнение) - 8", Сопротивление - 8 £2, Частотная характеристика - 100Hz-20kHz(±1dB). Усилитель обладает следующими характеристиками: Расстояние - 6т, Номинальная выходная мощность - 380W(4Q), Угол - ±30°, Частотная характеристика - 100Нг-20кНх(±1бВ), Отношение сигнал/шум - г 606В, Полное входное сопротивление при нормальной нагрузке - 4 Q. Тюнер имеет диапазоны FM от 87.5 до 108 MHz и MW от 531 до 1602 kHz. Чувствительность предела шума в FM Noise - 20ц V/M, сигнал/шум FM - 46dB, предела шума в MW - 3.0ц V/m, сигнал/шум MW - 40dB. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93650/39
