Какие технические характеристики имеются в данной системе? Philips MCD708 [Ответы 1]
Philips MCD708
Вопрос 755778
User_q755778, Редмонд
Данная система имеет следующие технические характеристики:
- Электропитание: 220 - 240 V / 50 Hz
- Номинальная рабочая потребляемая мощность: не указана
- Полное сопротивление: 4 £2
- Чувствительность: 80 + 40 В (1/8 номинальной выходной мощности)
- Входная чувствительность AUX: 350mV
- Частотная характеристика: 80Нг-16кНг
- Разделение каналов: г 406В
- Вес: 3.1 кд/еасб
- Размеры: 160 (W) х 270 (Н) х 225 (0) тт
- Искажение: 0.7%
- Резервный режим экономии энергии: - Угол и расстояние управления DVD: ±30°, 6m
- Частотная характеристика видео: 100Hz-20kHz (± 1 dB), выход Video: 1 Vpp
- Чёткость по горизонтали: >500 (TV)
- Усилитель: Номинальная выходная мощность 1x50W(4Q), Частотная характеристика 100Hz-20kHz (±1 dB), Отношение сигнал/шум г 60dB, Полное входное сопротивление при нормальной нагрузке 4 Q, Размеры 232 (W) х 75.5 (Н) х 223.5 (D) mm, Вес 3.3 kg
- Тюнер: Диапазон FM 87.5-108 MHz, Чувствительность предела шума в FM Noise s 20ц V/M, Сигнал/шум FM г 46dB, Диапазон MW 531-1602 kHz, Чувствительность предела шума в MW s 3.0ц V/m, Сигнал/шум MW г 40dB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93653/39
