![Какие действия необходимо предпринять если прибор не работает при включении? Rowenta HUMIDIFIER ELECTRONIC HU5120F0 [Ответы 1]](/images/1088370/pimg_1132769.jpg)
Вопрос 755783
Какие действия необходимо предпринять, если прибор не работает при включении? |
Если прибор не работает при включении, необходимо проверить следующие моменты: 1. Положение прибора (наклонённое). 2. Расположение резервуара. 3. Подключение прибора к сети. 4. Необходимый уровень воды в отсеке распыления ещё не достигнут (подождите несколько минут). 5. Интенсивность увлажнения слишком слабая. 6. Закрыты ли окна и двери. 7. Скорость распыления слишком маленькая. 8. Свободны ли решётка всасывания и насадка. 9. Уровень влажности воздуха слишком высокий. 10. Установленный уровень увлажнения. В случае возникновения проблем, необходимо обратиться в центр сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93655/9 |
