Какие меры безопасности и рекомендации по утилизации предусмотрены для данного у... Philips MCM275 [Ответы 1]
Philips MCM275
Вопрос 755803
User_q755803, Редмонд
Какие меры безопасности и рекомендации по утилизации предусмотрены для данного устройства?
Для данного устройства предусмотрены следующие меры безопасности и рекомендации по утилизации: 1. Установите систему на плоской, прочной и стабильной поверхности с соответствующей вентиляцией. 2. Обеспечьте свободное пространство за задней панелью и над верхней поверхностью устройства. 3. Избегайте создания помех вентиляции, не закрывая вентиляционные отверстия. 4. Предохраняйте систему от чрезмерной влажности, дождя, песка и источников тепла. 5. Не размещайте около прибора источники открытого пламени. 6. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов согласно местным правилам. 7. Ваше устройство изготовлено из материалов, которые можно рециркулировать и использовать повторно. 8. При утилизации старого устройства следует обращаться к специализированным предприятиям. 9. Если устройство подверглось воздействию влаги, следует оставить его включенным без диска для испарения влаги. 10. Не смазывайте самосмазывающиеся подшипники устройства. 11. Для полного отключения системы от электрической сети отсоедините электрическую вилку от розетки. Эти меры помогут обеспечить безопасность использования устройства и минимизировать воздействие на окружающую среду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93667/7
