Какие значения представлены для светодиодных индикаторов питания gps и gsm в tr-... Globalsat TR-203B [Ответы 1]
Globalsat TR-203B
Вопрос 755807
User_q755807, Редмонд
Какие значения представлены для светодиодных индикаторов питания, GPS и GSM в TR-203?
Для светодиодного индикатора питания в TR-203 представлены значения оранжевого и красного цветов. Оранжевый светодиод указывает на подключение USB-кабеля или зарядного устройства и процесс заряда аккумулятора, а красный - на низкий заряд батареи. Для индикатора GPS (синий светодиод) значения представлены мигание быстро (раз в секунду) при неопределенной позиции или отсутствии сигнала GPS, и мигание медленно (раз в три секунды) при определении позиции. Для индикатора GSM (зеленый светодиод) значения включают мигание быстро (раз в секунду) при отсутствии SIM-карты или выполнении поиска GSM-сети и/или регистрации в ней, и мигание медленно (раз в три секунды) в рабочем режиме (когда GSM-сеть найдена). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93672/8
