Какие характеристики имеет кухонное вытяжное устройство? Hansa OTP627WH [Ответы 1]
Hansa OTP627WH
Вопрос 755815
User_q755815, Редмонд
Кухонное вытяжное устройство предназначено для устранения или нейтрализации кухонного угара. Оно устанавливается постоянным образом над газовой или электрической плитами. Работая в режиме поглотителя угара, требуется установка трубы для отвода воздуха наружу. Длина трубы не должна превышать 4-5 м. После установки фильтра с активированным углем, устройство может работать в режиме поглотителя запахов без монтажа трубы. Кухонное вытяжное устройство выполнено по II классу защиты от поражения электротоком. Оно оборудовано освещением и вытяжным вентилятором с возможностью установки трех скоростей вращения. Устройство состоит из передней панели, управления скоростью работы вентилятора и освещением, алюминиевого жироулавливающего фильтра и освещения. Технические характеристики включают напряжение питания AC 230V ~50Hz, двигатель вентилятора, освещение, количество фильтров для поглощения жира, степени скорости, размеры (ширина, глубина, высота), диаметр выхода воздуха, производительность, потребление мощности, шумность, вес нетто, класс противоударной охраны и режим работы (вентиляция или абсорбатор). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93677/6
