Как включить и отключить устройство? Globalsat TR-151 GLONASS [Ответы 1]
Вопрос 755824
User_q755824, Редмонд
Для включения устройства необходимо подключить батарею, подождать 5 секунд, затем нажать и удерживать клавишу «Питание» 5-7 секунд, пока дважды не мигнет красный индикатор. После этого зелёный индикатор (GPS) будет гореть постоянно. Для отключения устройства нужно нажать и удерживать клавишу «Питание» 5-7 секунд, пока красный индикатор не мигнет один раз. После этого устройство выключится, и все индикаторы погаснут. Если устройство подключено к внешнему питанию, жёлтый индикатор (ПИТАНИЕ) будет гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93687/14
