Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании газо... Gorenje G51101AW [Ответы 1]
Gorenje G51101AW
Вопрос 755835
User_q755835, Редмонд
Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании газовой плиты?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При использовании газовой плиты необходимо следить за следующими мерами предосторожности: 1) Плита не должна быть подключена к вытяжке. 2) Установка и подключение плиты должны соответствовать действующим нормам и правилам, а также инструкциям по установке. Особое внимание следует уделить требованиям по вентиляции помещения. 3) Убедитесь, что техническая информация о типе газа и напряжении, указанная на заводском щитке, соответствует типу газа и напряжению вашей местной газовой системы. 4) Установка, ремонт, настройка или перенастройка плиты на другой вид газа может выполняться только уполномоченными лицами (см. Сертификат Гарантии). 5) Храните в нижнем ящике плиты только негорючие предметы. 6) Плиту следует использовать исключительно для приготовления пищи. Использование плиты для других целей может привести к опасной концентрации продуктов сгорания или сбоям в работе. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93728/3
