Какие действия необходимо предпринять для установки беспроводного соединения вру... Philips MCD388 [Ответы 1]
Philips MCD388
Вопрос 755840
User_q755840, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки беспроводного соединения вручную?
8 месяцев назад
Для установки беспроводного соединения вручную необходимо: 1. В режиме ожидания Eco Power нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку на основном устройстве, пока не начнет мигать [PAIRING] (соединение). 2. Затем нажать и удерживать кнопку PAIR на сабвуфере в течение трех секунд, пока синий и зеленый индикаторы на сабвуфере не начнут последовательно мигать. Если беспроводное соединение установлено успешно, на сабвуфере отобразится сообщение [PAIR OK] (соединение выполнено), и загорится синий индикатор. 3. После этого следует включить основное устройство еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93745/21
