Как установить часы на пульте ду? Philips MCM2150 [Ответы 1]
Philips MCM2150
Вопрос 755849
User_q755849, Редмонд
Как установить часы на пульте ДУ?
Для установки часов на пульте ДУ выполните следующие шаги: 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку CLOCK на пульте ДУ более двух секунд. Появится часовой формат [24H] или [12H]. 2. Используйте кнопки / для выбора часового формата [24H] или [12H], затем нажмите кнопку CLOCK. На дисплее начнут мигать цифры, соответствующие значению часа. 3. Используйте кнопки / для установки значения часа, затем нажмите CLOCK. Затем отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению минут. 4. Повторите шаг 3 для установки значения минут. Если в течение 90 секунд не было нажато ни одной кнопки, система автоматически выйдет из режима установки часов. Чтобы просмотреть данные о времени в режиме включенного питания, нажмите кнопку CLOCK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93766/10
