Какие характеристики имеет радио 113 русский радио fm? Philips MCM3000 [Ответы 1]
Philips MCM3000
Вопрос 755858
User_q755858, Редмонд
Какие характеристики имеет радио 113 Русский Радио (FM)?
9 месяцев назад
Радио 113 Русский Радио (FM) имеет частотный диапазон от 87,5 до 108 мГц, шкалу настройки 50 кГц. Чувствительность в режиме моно составляет отношение сигнал/шум 26 дБ, а в режиме стерео - от 22 дБ до 46 дБ. Селективность поиска более 28 дБ, коэффициент нелинейных искажений менее 3%. Отношение сигнал/шум превышает 50 дБ. Динамики имеют сопротивление 4 Ом, преобразователь динамика 4” НЧ-динамик + 1” ВЧ-динамик, а чувствительность более 80 дБ/м/Вт. Усилитель обладает номинальной выходной мощностью 2 x 50 Вт, среднеквадратичной. Частотный отклик усилителя составляет 80 Гц - 16 кГц, отношение сигнал/шум не менее 60 дБ. Вход Aux равен 0,5 В (среднеквадратичное), 20 кОм. Диск использует полупроводниковый лазер, диаметр диска 12 см/8 см. Поддерживаемые диски: CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD. Цифровой аудиопреобразователь работает на 16 бит/44,1 кГц, коэффициент нелинейных искажений менее 1% (1 кГц), частотный отклик 60 Гц – 16 кГц (44,1 кГц), отношение сигнал/шум превышает 55 дБА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93785/21
