Какие действия необходимо выполнить для установки батарей в пульт дистанционного... Philips FW-M777 [Ответы 1]
Philips FW-M777
Вопрос 755863
User_q755863, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки батарей в пульт дистанционного управления?
Для установки батарей в пульт дистанционного управления необходимо открыть крышку отсека для батарей, вставить две батареи типа R06 или АА, руководствуясь обозначениями на внутренней стороне отсека (+ и -), а затем закрыть крышку. При использовании пульта дистанционного управления следует направлять его на инфракрасный сенсор на основном блоке, выбрать источник воспроизведения соответствующими клавишами на пульте (например, CD или TUNER) и нажать одну из функциональных клавиш (например, 6, w, ·). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93806/9
