Регулярное техническое обслуживание 119 4 замените тонер-картридж 4 при отображе... Brother HL-3140CW [Ответы 1]
Brother HL-3140CW
Вопрос 755882
User_q755882, Редмонд
Регулярное техническое обслуживание 119 4 Замените тонер-картридж 4 При отображении на ЖК-дисплее следующего сообщения необходимо заменить тонер-картридж: Замените тонер Прокручивающееся сообщение на ЖК-дисплее указывает, тонер какого цвета необходимо заменить. Если на экране ЖК-дисплея отображается сообщение Замените тонер, печать будет остановлена до момента замены тонер-картриджа. Установка нового оригинального тонер-картриджа Brother приведет к выходу из режима необходимости замены тонера.
При отображении сообщения 'Замените тонер' на ЖК-дисплее принтера необходимо заменить тонер-картридж. Прокручивающееся сообщение на дисплее указывает на цвет тонера, который требуется заменить. Если не выполнить замену тонера, печать будет приостановлена до замены картриджа. Установка нового оригинального тонер-картриджа Brother снимет предупреждение о необходимости замены тонера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93902/125
